Duże problemy z elektryką
  • bossanova
    Zamieszczone przez sadzik
    podjedzie kabanos zamówi 16 kiełbasek i obejdziemy się smakiem :diabelski_usmiech
    Będę czatował już od 21 :diabelski_usmiech
    Mam złą wiadomość. Nie będzie w piątek OIII kombi na spocie w Kryspinowie. Dzisiaj dostałem wiadomość, że w piątek ktoś jedzie Octavką w podróż służbową i nie ma możliwości przyjazdu. :evil:
    Na spot zapraszam tak czy tak
  • lord11
    • 6
    Witam jest to samochód który świeżo kupiłem z Francji (a właściwie mam zamiar kupić) na razie wróciłem nim na kołach z Francji, aż tu nagle po paru dniach problem pojechałem na przegląd i na przeglądzie nie chciał odpalić i zaczął migać kluczyk (czyli imo) po długiej męczarni i zabawie z vagiem adoptowaniem rozpinaniem przewodów itp ruszyło.. i parę błędów znikło. Ale dalej jest kilka problemów i zastanawiam się dlaczego ten problem z immo powstał.
    a o to błędy:
    silnik
    18057 Magistrala CAN ABS - brak sygnałuÛ
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    17978 Moduł sterujący zablokowany
    18062 Tablica przyrządów - zapamiętane błędy
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    jak chodzi o silnik to pozostał tylko ten pierwszy błąd tych 2 pozbyłem się trochę szczęśliwie i dzięki temu normalnie chodzi. Nie mogę się połączyć z ABS ale abs się nie świeci.
    komfort
    1336 Magistrala CAN moduł komfortu
    uszkodzenie
    1331 Moduł sterujący drzwi kierowcy-J386
    magistrala CAN brak sygnału
    1332 Moduł sterujący drzwi pasażera-J387
    1333 Moduł sterujący drzwi lewy tył-J388
    1334 Moduł sterujący drzwi prawy tył-J389
    nie działa przede wszystkim drzwi kierowcy zaczynając od lampki przez czujnik otwarcia drzwi centralny zamek panel otwierania szyb itp. w drzwiach pasażerów działa wszystko i przy próbie zamknięcia drzwi od pasażera zamykają się 3 szt poza tymi kierowcy itp.
    licznik
    uszkodzenie - BŁĄD SPORADYCZNY
    magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
    1330 Sterownik centralny funkcji komfort
    kto pomoże doradzi ???????
    • piotrek_gdy
      • 7723
      lord11, mówisz o O1 z silnikiem ALH?
      • lord11
        • 6
        tak dokładnie mam nawet w profilu wpisane. To jest wersja ambiente i teraz moje pytanie czy to możliwe żeby nie miała abs????bo nie widzę sterownika abs tak jakby była tylko pompa hamulcowa i end.
          • 11350
          masz gdzieś zafałszowaną magistralę
          • lord11
            • 6
            co rozumiesz przez zafałszowaną magistrale i jak to rozwiązać?
              • 11350
              któryś sterownik "smieci" po magistrali i powoduje zakłócenia w działaniu pozostałych
              to tak na pierwszy rzut oka, bo raczej trudno przypuszczać, że wszystkie sterowniki się zepsuły
              w O1 jest taka starsza magistrala CAN, a gateway jest zintegrowany z licznikiem
              odpinaj sterowniki po kolei i zobacz czy się nie poprawi
              albo licznik się uszkodził, na co by błąd immo wskazywał, albo sterownik/wiązka drzwi kierowcy do sprawdzenia
              • lord11
                • 6
                drzwi już rozebrane płytka zamka na drobne (myślałem że brak sygnalizacji na liczniku że drzwi otwarte ma wpływ mikro ale on jest sprawny), wiec po znalezieniu jednego uszkodzonego przewodu zaczęła chodzić strona kierowcy.W tym że jak chce od strony kierowcy otworzyć okno pasażera to niestety nie działa.
                Centralny też nie działa w drzwiach kierowcy. wiec albo ten moduł w drzwiach walnął, (zapewne ciężko będzie go przetestować chyba że ktoś ma jakiś schemat?) albo któraś z rzeczy którą ty opisałeś.
                [ Dodano: Pią 12 Paź, 12 20:59 ]
                no i racja po twojej stronie wszystko płynniej działa po wypięciu modułu w drzwiach kierowcy tego z silnikiem podnoszenia szyby. Teraz pytanie są do tego jakieś schematy aby to posprawdzać, albo dobry sposób sprawdzenia że to na pewno to a nie jednak np moduł komfortu uszkodzona jakaś sekcja itp
                  • 11350
                  sterownik drzwi kierowcy? wątpię, aczkolwiek nie jest to nierealne
                  sprawdź dobrze całąwiązkę w/do drzwi kierowcy, to znana przypadłość w O1, że gniją
                  • lord11
                    • 6
                    wiązka rozebrana sprawdzona masy również, błędy znikają przy odpięciu tego modułu w drzwiach kierowcy, wszystkie z licznika i modułu komfortu itp zostaje jedynie ten błąd wtedy z abs w silniku ale to z tego względu że tam nie ma abs (z tego co widzę więc dziwi mnie ten błąd). Dlatego teraz mam pytanie czy muszę szukać tego sterownika z identycznym numerem czy nie? ten komputer w jakiś sposób się programuje? oraz czy jest możliwość że moduł komfortu ten przy liczniku ma np uszkodzenie tylko jakiegoś elementu sekcji że robi błąd tylko przy wpiętych drzwiach kierowcy??
                      • 11350
                      trudno powiedzieć, czy to jest uszkodzenia modułu konfortu
                      chociaż już trafiłem na uszkodzone moduły komfortu
                      sterowniki jak najbardziej takie same szukaj
                      a ABS to każda O1 miała, chyba....
                      • lord11
                        • 6
                        abs jeśli by był to nie mam odpowiedniej ikonki na liczniku nawet przy testach vagiem takiej nie mam przy kołach mam czujniki zużycia okładzin ale od abs nie widzę i pompy również nie widzę. Jak sprawdzić na 100% czy w niej powinien być abs? czy ktoś czegoś nie odwalił. W klapie bagażnika nie mam tej kartki z kodami jedynie numer vin ale to po nim wiem że to wersja ambiente.
                        Czyli zostaje mi szukanie i wymiana aby zobaczyć czy to na pewno to.
                        [ Dodano: Czw 18 Paź, 12 16:19 ]
                        więc tak sprawdziłem jeszcze raz przejścia przewodów są na 100% dobre sprawdziłem zasilania i masy oki.
                        Następnie sprawdziłem w blokach dane odłączając po kolei wtyczki cały czas nie wykrywane były i wyrzucało błędy pozostałych drzwi dopiero wyjęcie wtyczki przy module tym z silniczkiem daje efekt że nie rzuca błędów ale drzwi oczywiście dalej nie wykrywane.
                        Odpiąłem po kolei lusterka zamek lampkę w drzwiach itp itd.
                        teraz moje pytanko jest na temat tego modułu a mianowicie:
                        1. Każdy z tych modułów ma na tej kartce inne numery, nie posiada żadnych nabitych a jedynie silniczek szyby ma numery, na co patrzeć dokupując ten moduł..dzwoniłem po allegro szrotach numer zawsze inny jest
                        2. Próbowałem podłączyć moduł z innym numerem ale on wtedy nie okazuje oznak życia, więc jak go zaprogramować, zaadoptować itp???
                        [ Dodano: Pon 22 Paź, 12 20:50 ]
                        roblem z elektryką drzwi rozwiązany dzięki koledze endru, który mnie naprowadził.
                        Problemem całej sytuacji był założony przez poprzedniego właściciela sterownik drzwi i mój zestaw składał się z:
                        drzwi kierowcy numer: 1U4959801B --> i tu jest pies pogrzebany. Powinien być z literką D na końcu.
                        drzwi pasażera numer: 1U4959802D
                        drzwi tylne: 1U0959811D
                        drzwi tylne: 1U0959812D
                        centrala (moduł komfortu): 1C0959799
                        przy złym sterowniku działały funkcje częściowo a mianowicie działało wszystko w drzwiach kierowcy ale nie przekazywało na inne drzwi. Nie było komunikacji z modułem komfortu itp.
